Точнее даже K-Line. Надо лог снять. Tactrix не предлагать, с ним ECU Explorer не пашет. Пиво / сок / бензин / деньги (по выбору) с меня.
elm327 пойдет? только он OBD
У меня есть. Снимаю на своей через ECU Explorer.
а какой шнурок нужен для праворукого sf-5 2001 ? Я бы себе такой купил...
На встрече в пятницу будешь? Прокатились бы по дамбе.Цитата:
Сообщение от Костя86
В пятницу не смог. Каждый день нахожусь в районе БСМП.
Всем искреннее спасибо, но чек пока пропал (после того как фишку поправили на датчике). Как появится - будет снова актуально. :) Но теперь я знаю, к кому обращаться!
поздно, но все ж, у меня тоже есть адаптер к линии. ecuexdit работает с ним.
Не подскажите, где можно купить это шнурок у нас в Красноярске? И будет ли он работать на Форестере СГ5 2004г ?
Yandex знает все, спроси у него! ;)
сам листал, предложений много всяких разных. На твоем должен работать
На 24au.ru нашёл.
По личному опыту, вещь нужная, от неё есть толк или только поиграться?
будет работать
вещь нужная!!! избавляет от головной боли и нецелевого и непредвиденного использования средств бюджета при непонятном поведении и капризах машины :)
я себе тоже на ау.ру прикупил, только компом в машине еще не обзовелся :(
Не подскажите какой шнур выбрать?Цитата:
Сообщение от ashter
http://24obd.com/component/jshopping/pr ... 4?Itemid=0
http://24obd.com/component/jshopping/pr ... 3?Itemid=0
В интернете начитался, не все кабели работают на праворульной Субару
Большинство кабелей обд-юсб не работает на японцах импрезах и форях до 2002 года и легасях до 1999 года. ЕЛМ327 один из них.
потому что в них не OBD2 а SSM разъемы небось и KL линий нет
http://www.diagtools.times.lv/subaru.htm
чо сказал? Серега, какой нах ССМ? ОБД разъем там. просто есть такие машины, которые тупо не читаются ОБДшным протоколом...Цитата:
Сообщение от SG_00
ССМ это доп.диагностический разъем. Достаточно взглянуть в электрическую схему управления двигателем и сразу станет понятно... у меня стоит и ССМ и ОБД2. И у тебя вероятней всего та же схема
кстати, в дополнение скажу, что ОБД2 это тип протокола, а не разъем. Выше сказал "разъем", чтоб было понятней.
Разъемы бывают и 17типиновыми как на тойотах и 5ти пиновыми и 10ти..... Тут как конструктору-инженеру ночью жена приятно сделала, такой разъем ему в башню и пришел. делается это ради того, чтоб дилер тойоты не смог своим сервисным сканером поправить ошибки у мазды и прочее... опять же тендеры-контракты на полвека вперед на сервисный сканер с какойнибудь "хитачи электроник хрень корпорэйшнз")))))
На самом деле разъёмы стандартизированы как и распиновка оных :acute:Цитата:
Сообщение от WoofKiller
стандартизированы? :thumbs_up ЗБС сказано...Цитата:
Сообщение от DivDivex
Митсубиши ОБД2 12пин
http://24obd.com/components/com_jsho...520124_966.jpg
БМВ ОБД2 20пин
http://24obd.com/components/com_jsho...5191411025.jpg
Субару ОБД2 9пин
http://24obd.com/components/com_jsho...for_Subaru.jpg
Тойота ОБД2 22пин
http://24obd.com/components/com_jsho...539057_514.jpg
продолжать? :laugh: :****: :laugh:
стандартизирован сам протокол, а не разъемы
кстати, в тему сказанного выше ССМ... переходник с ССМ-разъема на ОБД2 - третья картинко сверху позволяет сделать определенные выводы
Женя ты сейчас привёл выше несколько разъёмов, каждый контакт которого стандартизован как и сам вид разъёма.Цитата:
то есть ты хочешь сказать, что у тойоты стандартный разъем на 22пина?)))))) или у субаря на 9?
Саш, стандарт это единое правило для всех, а не внутри одной компании... и то внутри вон прецеденты случаются)))))
мне просто влом фотать каждый разъем и сюда кидать... у тойоты и мазды не меньше трех разъемов... у некоторых так вообще по моделям чуть ли не отличаются... и о каком "стандарте" может идти речь?
ах, да!!!!! есть один стандарт! - питание 12В xD
У каждого разъёма - отдельная маркировка, каждый разъём подвержен стандартизации, каждый контакт которого должен иметь на контактах то что указано в распиновке (тоесть если стоит на субаре 16 контактный разъём колодки диагностики и на 7 контакте сидит клайн - то китайцы использующие данный стандарт должны вывести при таком же разъёме также на 7ой контакт к линию).Цитата:
Как ещё более доступней изложить - я не знаю :)
кто в лес, кто по дрова... Саш, я изначально говорил про сами разъемы, что они отличаются по ворме, расположению пинов и прочего... я в другие твои стандарты не лез... это то понятно, что на конкретном пине должно быть что-то конкретное
Я собственно спорил про:Цитата:
и стандарты не мои, а обще принятые :)Цитата:
Расфлудились тут :)
По мне, так стандарт это, например, USB - у всех одинаковый
вообще, по идее нужно. ибо провода некоторые идут через один из этих разъемов.
А есть у кого-нибудь схема подключения а то нигде найти не могу?
распиновка 16 контактного разъёма под рулевой колонкой ?
http://jmhauchard.free.fr/perso/voiture/odb/odb2.png
http://youtu.be/sfN3od80yf4
Не, я про подключение 9ти контактного (который OBD I), там есть сама колодка и есть провода самодиагностики, судя по всему их тоже надо подключать к разъёму, но вот в каком порядке - не понятно
Коллеги, дабы не плодить другой темы. Захотелось мне тут прикупить шнурочек. Увидел кучу видева о ELM327 по вифи/блюпупу работают которые и цепляются ко всем смартфонам/планшетам/букам. Так то без проводов удобно, но на сколько функционален? Или брать VAG-й KKL шнурок лучше?
У меня елм327 блютус. без разницы какой вариант брать, лишь бы сам "приборчик" поддерживал протокол субару тот который именно в данной машине стоит. Лично у меня он не увидел мой ECU (Impreza 1.5i 2005 GD3 JDM). Могу повтыкать кому нить этот елм, или продать его, мне он не нужен нафиг, на другие машины (хонда например) цеплял, все работает как надо, вплоть до форсунок и прочей фигни.
У меня аут 2006 EDM. Должен так то видеть.
У меня elm327 блютусный, все машины, к которым цеплял, видит. Естесственно, после 2000г.в. Хотя один экземпляр 1998 года блюберд тоже подцепился. Все рассказал, даже про коробку.
Надо брать:)
